20190321 20190321 20190321
点标签看更多好帖
[装修知识] 如何选购壁纸
参加活动:0
组织活动:0
分享到:
发表于 2012-8-29 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁纸的分类
    1. 塑料壁纸  常用壁纸之一,所用塑料为聚氯乙烯(或聚乙烯),简称PVC塑料壁纸。塑料壁纸通常分为:普通壁纸、发泡壁纸等。普通壁纸用80克/平方米的纸作基材,涂塑100克/平方米左右的PVC糊状树脂,再经印花、压花而成。这种壁纸常分作平光印花、有光印花、单色压花、印花压花几种类型。
    2.发泡壁纸  发泡壁纸用100克/平方米的纸作基材,涂塑300?400克/平方米掺有发泡剂的PVC糊状树脂,印花后再发泡而成。这类壁纸比普通壁纸显得厚实、松软。其中高发泡壁纸表面呈富有弹性的凹凸状;低发泡壁纸是在发泡平面上印有花纹图案,形如浮雕、木纹、瓷砖等效果。
    3 .纯纸壁纸  主要由草、树皮等,及现代高档新型天然加强木浆(含10%的木纤维丝)加工而成,花色自然、大方、纯朴,粘贴技术简易,不易翘边、起泡、无异味、环保性能高,透气性强,为欧洲儿童房间指定专用型壁纸,尤其是现代新型加强木浆壁纸更有耐擦洗、防静电、不吸尘等特点。
    4.天然效果壁纸  它是用草、木材、树叶等制成面层的墙纸,风格古朴自然,素雅大方,生活气息浓厚,给人以返朴归真的感受。
    5.木纤维壁纸  此种壁纸性能优越,为经典、实用型高档壁纸。由北欧特殊树种中提取的木质精纤维丝面或聚脂合成,采用亚光型色料(鲜花、亚麻提取),柔和自然,易与家具搭配,花色品种繁多,对人体没有任何化学侵害。由于透气性能良好,墙面的湿气、潮气都可透过壁纸,也就是我们常说的“会呼吸的壁纸”,是健康家居的首选。它经久耐用,可用水擦洗,更可以用刷子清洗。抗拉扯效果优于普通壁纸8-10倍。防霉、防潮、防蛀,使用寿命是普通壁纸的2-3倍。
    6.金属壁纸  繁富典雅、高贵华丽,通常这种感受只有在酒店、餐厅或者是夜总会里才能拥有。现代家居特殊效果墙面小部分采用。这种金属壁纸是将金、银、铜、锡、铝等金属,经特殊处理后,制成薄片贴饰于壁纸表面,这种墙纸构成的线条颇为粗犷奔放,适当点缀就能不露痕迹地带出一种炫目和前卫。
如何选购壁纸
    1、要确定你所买的每一卷壁纸都是同一批货,壁纸每卷或每箱上应注明生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、等级、生产日期、批号、可拭性或可洗性符号等。
    2、不要以为每一卷壁纸都会分毫不差,事实上,墙纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色上便有可能出现细微差异,而每卷墙纸上的批号即代表同一颜色,所以在购买时还要注意每卷墙纸的编号及批号是否相同。
    3、注意单卷墙纸自身的色差。有时因为生产工艺掌握不当,墙纸左右两边(或前后)会出现颜色深浅的差别,购买时仔细检查。
    4、壁纸的环保问题。壁纸的裱糊面积大,使用环保性能低的产品,它也可能成为家庭装修污染之一,所以购买时要选择信誉良好的专业店,购买环保性能高的放心产品。
    5、建议你多买一卷额外的壁纸,以防发生错误或将来需要修补时用。壁纸的用量用下面的公式计算:
    壁纸用量(卷)=房间周长×房间高度×(100+K)%式中,K为壁纸的损耗率,一般为3-10。
    周长的算法:环绕整个房间测量出它的总长度,减去不必要的部分,如落地窗与嵌入式的壁橱,但是,一般的门窗面积则必须计算进去,这个值便是你房间的周长。由于墙纸价格并不便宜,而且用量大,占装修的比重比较大。如何选择墙纸,购买多少才合适,这些问题必须在选择之前就要考虑清楚,这样才不致后悔。
    6、发票、合同上必须注明壁纸的材质、规格、数量、价格、金额。
    7、了解市场及商家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
    壁纸的日常保养
    1、为避免损坏和污染,墙纸粘贴工程尽量放在居室装修的最后一道工序,特别应放在踢脚板安装之后。粘贴时空气相对湿度不应过高,一般应低于85%;温度不应剧烈变化。
    2、对于墙角处的壁纸或墙布粘贴后应用一块铝角板或其他相应材料进行加固与保护。
    3、在潮湿季节除了在墙面上涂刷防潮剂外,应在白天打开门窗,加强通风,夜晚关闭门窗,防止潮湿气体侵袭。同时要避免胶粘剂未干之前,墙面受穿堂风猛吹,破坏墙纸的粘贴牢度。
    4、对于墙纸接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净。一般来说墙纸有一定的耐擦洗性,因此,如有污迹,可用肥皂水或其他清洗剂轻力擦拭。
    5、高发泡墙纸容易积灰,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。还有一点是很重要的,注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或磨擦墙面,以免墙面被破坏。
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-9-17 13:39:47 | 显示全部楼层
厉害~~~!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-12 16:13:32 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-13 15:48:32 | 显示全部楼层
帮顶一下
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2012-10-16 10:48:28 | 显示全部楼层
有用的帖子呀,顶一下
参加活动:1
组织活动:0
发表于 2012-10-18 17:09:50 | 显示全部楼层
楼主给力啊!!
本帖评分记录发贴积分 收起 理由
旮旯家装小精灵 + 100 很给力!
总评分: 发贴积分 + 100
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-9-7 11:57:48 | 显示全部楼层
正准备买壁纸,谢谢楼主啊
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-9-25 15:46:23 | 显示全部楼层
路过~~学习了~~~~~~~
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-11-14 08:56:45 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-11-14 13:00:21 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-11-25 10:18:05 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
参加活动:1
组织活动:0
发表于 2013-12-15 20:41:57 | 显示全部楼层
好贴,最近装修,准备买壁纸
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-12-20 13:53:55 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
头像被屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2013-12-21 12:39:48 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
参加活动:0
组织活动:0
发表于 2019-2-17 15:22:16 | 显示全部楼层
0..0
回复
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
