发表于 2012-7-6 16:21:49|来自:中国山东淄博
少花钱,多办事——这是大多数业主家装时的梦想。于是乎,各种省钱的奇思妙想就纷纷冒泡。想省钱没有错,但是这些所谓的省钱奇招真的能省钱吗?会不会钱是省了却带来其他的问题呢?我们请专家为这些省钱妙法验明正身。
招数1床下不铺地板
省钱设想:卧室里的床占去了足足四五平方米的地儿,但是下方的地面却是永不见天日,地板铺在下面绝对是浪费,如果不铺的话似乎平时也看不见、碰不着,应该也没什么关系。
专家解密:乐屋装饰工程部副经理金汉坤表示,床下如果不铺地板,因为高度差会出现“张口”现象,容易掉灰、进潮气。而且这样做,床就不能挪动,不能错位。如果卧室铺的地板价格不是很昂贵,建议还是不要省这个钱。
招数2涂料用公装的
省钱设想:公装涂料比家装涂料便宜太多了,墙面这么大面积,替代下应该能够省不少。
专家揭秘:家装涂料的价格一般在200-500元/桶,每桶通常为5升,而公装涂料的价格约在200多元/桶,但一桶的量可是18升,相比之下可是便宜了不少。当然,公装涂料也是环保达标产品,只是环保性能和使用年限都不及家装涂料,而且耐擦洗度不高,膜容易脱落,在家具比较少的家庭里影响不大。
招数3专买尾货瓷砖
省钱设想:挑尾货瓷砖,价格都是一折起,实在太划算了。
专家揭秘:尾货瓷砖确实便宜,质量上没有大的缺陷,但可能在外观上存在一些瑕疵。某些尾货瓷砖可能在颜色上会存在色差,尺寸会稍有不统一,但是铺贴好之后,肉眼一般很难看出来有色差或者是平整度不够的问题。但是需要强调的是,尾货要在正规建材卖场购买,不要去那些不知名品牌的小店购买所谓的尾货,当心出现质量问题。
招数4厨房不做防水
省钱设想:厨房里面出水点很少,一般也很难出现爆管的情况,不做防水也行。
专家揭秘:厨房的出水点很少,一般情况下,厨房的水基本是从洗菜盆来,水都是从洗菜盆下水管直接到下水道里,即使堵了、漏了出的水也是少量的,不会把地面给泡了,渗透到楼下去。所以,厨房的防水不做问题也不大。
招数5少装几个插座
省钱设想:安一个插座就会多出好多钱,少装点插座,多接点接线板就行了。
专家揭秘:金汉坤介绍,很多设计师都建议把每面墙都安上插座,预备未来电器越来越多的情况。实际上,我们常用的插座位置也就几个,很多位置的插座一年都用不了几次。所以只要将常用的、利用率高的位置装上插座即可,其他位置临时用下接线板也未尝不可,还可省出好几千元。
招数6橱柜后不铺砖
省钱设想:橱柜后面墙面都被地柜、吊柜啥的挡住了,完全看不到,用好瓷砖也浪费,要么就不用瓷砖,要么买价格便宜的瓷砖代替。
专家解密:如果厨房铺的墙砖本身价格就不贵,这样做没有太大必要,橱柜后面铺的瓷砖一般也就两三平米,即使不贴瓷砖,也需要用水泥砂浆将其抹平,与其他瓷砖表面保持在一个水平面上。金汉坤介绍,如果本身买的瓷砖价格也就在每平方米七八十元,每平米也就能省二三十元,而且还存在一个隐患——如果因为技术不到位,瓷砖表面和水泥砂浆表面不在一个水平面上,中间有缝,蟑螂等就容易掉进去。但是如果厨房选用的瓷砖价格很高,每平方米在四五百元以上,这样做还算有一定价值。
招数7木制品现场做
省钱设想:现在的门、橱柜、木柜等木作品,购买成品都挺贵,现场制作价格相对会便宜。
专家揭秘:一些不知名的品牌成品门、木柜等,其实比现场做的还便宜。而且现场制作的漆膜光洁度、美观度不如定制的橱柜和门,而且板材选购、现场制作造成的垃圾、噪音、环保、业主需耗费的时间成本等问题都需要业主仔细掂量。 |
