发表于 2012-6-14 10:54:28|来自:中国山东淄博
IP:山东青岛
(本文由妈妈派对网整理发布)
妈妈派对网--致力于提供最安全的母婴产品
产检是从怀孕开始最重要和必须的一个环节,通过产检能监测宝宝是否健康,也让自己更放心。一般产检只需要5-9次就
可以了。
当时我停经42天之后,就去医院检查。医院给开了个B超单子,花了33块,检查显示是“囊性结构”,然后医生在病历上写着
,“宫内?宫外?随诊!”过了一个星期,我又跑到另外一家医院去,那个医生说打个彩超吧,这样看得清楚些。我当时不懂呀,
那就打个彩超吧!花了我135块钱,结果单子打出来也是写着“可见囊性结构”,医生依然写着“宫内?宫外?随诊!”真是气人
呀,就这样做了两次B超。后来我想明白了,医生纯属骗人,这时候彩超看不出啥东西来,其实怀孕初期,只需要买个试纸试一
下就知道自己是否怀孕,另外要检查胚囊是否在子宫内。
我一直都没有去检查,直到孕14周加5天,我才去妇幼保健站建卡,做了各项基本检查。我当时心里一直都担心,千万不要
是宫外呀!我的一个朋友(妇科医生)说,“你的肚子都鼓起来,还啥宫外呀!”.我觉得为了放心起见,还是应该早点去看看是
否是宫内,以免有危险。
第一次产检包括,量体重和血压、量宫高和腹围、听胎心、查血常规、尿常规、做B超。第一次听胎心时,就听见小喇叭里面
发出“咚咚”的声音,强劲而有力,那就是宝宝呀!觉得很神奇!一般有什么问题,医生都会说的。所以第一次检查还是很重要
的。医生问,要不要做唐氏筛查,一般检查时间以16~18周最佳,如果要做就下个星期来,我当时说做,后来咨询了一下身边
的同事,大多都没做,而且听说检查还不怎么准,所以就算了。这次产检一共花了88元,不算贵吧!
第二次是孕20周,量了体重和血压、量宫高和腹围、听胎心、查血常规和尿常规。这次没有做B超,说是等下次去做个彩超。
回来之后,第一次感觉到胎动,相当的激动呀!
第三次是孕24周加3天,做了一些常规的检查,做了彩超。另外,做了妊娠糖尿病筛检,那天先去一个房间里喝了50克的葡
萄糖水,等1个小时后,再去抽血,指数在140以下,属正常;指数在140以上,就怀疑是否有妊娠糖尿病,需要进行第二次抽血
。只要有2次以上指数高于标准值的话,即代表有妊娠糖尿病。至于怎么处理,我就不知道了,请遵医嘱吧!
第四次是28周加4天,还是一些常规的检查,一切正常。这次没有做B超,因为上次做的彩超很详细,这次可以不做。
第五次是32周,常规检查。当时体重一个月一下子长了10斤,医生说,要适当的运动,控制饮食,控制体重,要不然宝宝不
好生呀!从30周开始,开始每2周检查1次,主要还是监测胎心、胎动,量宫高和腹围以及孕妇是否贫血,评估胎儿的体重以
及发育状况。
第六次是34周,常规检查,B超可免做。
第七次是36周,常规检查。
第八次是37周,常规检查,在家要注意胎动变化。
第九次是38周,常规检查,在家要注意胎动变化。
最后一次是39周加5天,宝宝出生。
对于产检,我的经验是:
1、B超不是做的次数越多越好,如果宝宝胎动正常,胎心正常,B超可以尽量少的做,因为那玩意还是有辐射,对胎宝宝不好
。整个孕期做一次彩超就好。
2、对于血常规和尿常规,其实也不是每次必要的,孕期注意补血,避免出现贫血症状。
3、选择在妇幼保健站检查,因为那里的费用相对较低,但是检查效果是一样的。
4、对于合适孕龄内初次怀孕的,没有不良怀孕史的准妈妈来说,一般只做常规检查即可。而对于高龄的或是有不良孕史的
准妈妈,可以做一些非常规项目,以保证了解宝宝健康情况。
5、关于产检时间。每次产检后,一般医生会预约下次产检时间,可以适当的往后拖几天都没有关系的。当然这是建立在你
觉得没有什么不适或是异常的情况下。 |
评分记录 | 发贴积分 |
收起
理由
哈韩
| + 2 |
赞一个! |
