发表于 2011-11-22 20:34:14|来自:中国山东淄博
IP:北京
8天学会养鱼
第一天:鱼缸的摆放和规格
1、选好放置水族箱的位置
原则是:
①符合室内景观布置要求。注意,一旦放置后很难挪动;
②适宜观赏和日常管理;
③附近有电源插座;
④最好不要逆光,那样在无灯光情况下观赏效果较差。最好是在有较明亮的散射阳光,且阳光不能直射到的地方,否则易滋生藻类;
⑤比较安全、安静的地方,不容易被磕磕碰碰;
⑥如果放置在家具上,家具应有足够的承受能力,且不怕被水弄湿;
⑦饲养热带鱼水族箱可考虑靠近暖气片,以减少冬季加温用电,但不能紧贴其上。
2、规划水族箱的大小
一是居室条件、家具摆设而定。宽阔的厅堂,配以大型水族箱显得豪华气派。书房、卧室的一角,放置一掌上水族箱可能更显得玲珑剔透。然而对于多数鱼友来说,更重要的可能是要看养什么鱼,养多少鱼。箱体积越大,容水量越多,水体生态系和水温越稳定,越接近自然环境,越符合鱼的需要。如养银龙、锦鲤等大型鱼,就要用长度至少1米的宽大箱体。体型小的鱼,箱体可以小些,但为了观赏的效果,数量往往较多,水族箱的体积也不宜太小。我的经验,箱体越大越好养。当然,箱体太大,操作会不方便,冬季加温会用电较多。如果室内布置允许,我推荐水族箱的尺寸:长度80-150cm,宽度30-50cm,高度40-60cm。如果你准备栽种水草,那么缸体宽度不宜太小,否则难以布置出层次感;高度不宜太大,否则会影响灯光的照度。
3、购买、订做或者DIY
在过去,人们的水族箱多半是到玻璃店或水族店订做,动手能力强的也可购买玻璃、玻璃胶等自己粘制。在花费上,自己做最便宜,玻璃店次之,水族店略贵。箱体加铝合金等材料的支架,一般不会超过300元。DIY可能几十元即可。但随着消费水平的提高和技术的进步,现在许多人愿意到水族店或百货商场购买高档成品水族箱,尽管价格不菲,但设施齐全,制做考究,视觉效果好。至于你如何添置水族箱,可根据经济条件而定。
4、添置相关用品
如果不是购买成品箱,还应单独购买过滤设施、加温设施、温度计、灯具等必备用品。如果准备种水草,还应同时购买底砂、水草、水草基肥等。有必要的话,可同时购买二氧化碳供应系统、沉木和一些饰品。但应注意,不要急着买鱼!
第二天:水草缸的设置
注意:裸缸养鱼可略过此节。
1、确定水族箱的风格类型
水族箱的风格类型多种多样。有的如广袤的草原,有的如起伏的山峦,有的如茂密的森林,有的如神秘的峡谷……不同地区人们的审美情趣也有较大差异。根据个人的爱好和房间的布置情况,可选择不同的风格类型。初次设缸可多借鉴一下别人的作品。通常,最基本的有以下几种类型:
① 鱼为主,岩石为辅:在水族箱中放入不同形状、大小的岩石,从这端至另一端,布置成山景,如板块型、峰峦型、石林型等,以及悬崖绝壁、洞穴深谷,石在水中色泽如玉,比陆上山石美丽,但它毕竟是没有生命的石头,怪石嶙峋,一片荒漠。只有当一群群五彩缤纷的鱼儿游来,山巅谷底,翩翩嬉戏,才聚添大千世界之奥妙神秘。注意石块等饰物应表面光滑,质地坚硬,无可溶性化合物释出。
②鱼为主,水草为辅:水族箱内不设其他景物,栽些低矮小型水草或放入一些螺贝壳,也可在箱壁外贴水中景图纸作衬托。在这宽旷的水体内,放养1-2种中小型鱼几十尾,选择喜欢集群好游的品种,如红绿灯、斑马鱼等。同一种鱼的个体大小相同,观赏其整齐一致地集体迅游的壮丽场面。也可以只饲养几尾大型鱼类,观赏其遨游风采。
③水草为主,鱼为辅:在水族箱底铺砂,栽满多种形态的水草,错落有致地布置,优美可观。水草在光的照射下,青翠欲滴,生机盎然,偶见几条小鱼悠然而至,瞬间又隐没于密林深处,犹似一个清幽静谧之仙境。注意水草种类不可太多,矮草在前,高草在后,否则容易杂乱无章。
④鱼景结合:水族箱内放养多种形态和色彩的鱼,箱底栽水草,设假山、亭、塔等景物。使水簇箱呈现繁华景象,如花似锦。鱼与水草兼得。
⑤立体式:水族箱在室内不靠壁不靠边,前后左右都有光源,光线穿透水族箱,前后都可观赏。这种立体式景观,要有宽大的室内空间,如饭店、别墅的大厅。水族箱底座,用水泥、大理石或水磨石砌筑,与地面用料一致,底座较高。水族箱口内侧,粘有较宽的玻璃边,可放电插座、增氧泵、滤水器等。箱内布景可以是立体式的,前后两面都可观赏不同景物。选择体色不受逆光影响色彩和亮度的鱼饲养。
装缸之前,可先画一张草图,确定好岩石放、树根、水草和其他饰物的摆放栽种位置。须知,设缸其实是一项艺术创作,与养鱼不在一个范畴。
2、设缸
① 若使用自来水需在敞口容器中静置1-2天,如果准备养的鱼和水草对水质要求苛刻,还应按要求调整好。将买来的底砂反复淘洗干净。将水草、岩石及其他饰物放入中等红色的高锰酸钾溶液中浸泡5分钟,再用清水洗净,将水草的枯枝败叶去除,根据需要做适当修剪。将缸体及其他准备放入水中的器具洗净。
②将缸体安置在预定位置。如果你选择了底部加温或过滤系统,先将其安装好。
③取底砂的2/3在大盆中与水草底肥混合均匀,放入缸底铺平。再取其余1/3放入缸中铺开。底砂的总厚度可掌握在3-6cm,前部略薄,后部略厚,中间略薄,两端略厚。摆放好岩石、沉木等体积较大的饰物。如果你不想种草则底砂中可不加肥料。
④把一个盘子平放于底砂上,将晾好的水缓缓倒在盘子上向四周蔓延,防止将砂冲起。注入至缸体的1/3时,将买回来的水草植入。然后,将水加满。拿出盘子,将水草做适当整理,放置好较小的饰物,捞出水面漂浮物。
⑤ 安装好温控、过滤、照明、气体添加等系统。现在普遍使用灯具的是荧光灯。在使用这些灯管时应必免多种颜色混合使用,一般以太阳灯或白色灯两种暖色调的萤光灯来搭配。灯管的长度与功率大小有关。在水族箱能放开的情况下,应尽量使用较长的灯管。根据水族箱的宽度,放置2-5只灯管。灯具宜装在水族箱正上方或略靠前的位置。为了提高效率,灯具内部应装有反射板。
⑥将温控系统调到适当数值,打开供气、过滤系统,但不要开灯。
⑦由于底砂中基肥容易溶解于水中,前两天每天换水1/2。然后开始耐心养水。
第三天:养鱼先养水
“养鱼先养水”这是养鱼成功的不二法门。初次设缸的难度也就在于此。什么是“养水”呢?难道水不是越清越好吗?古人有云:“水至清则无鱼”,此话确实是先贤经验的总结,且符合科学道理。那么什么水养鱼最好呢?
先听一下鱼友们说一说水的分类。水有四种:
1、新水
也就是刚刚晾好的自来水或新打的井水水。这种水尽管十分干净,但却与自然界中鱼生活的环境相差很大。由于水中没有硝化细菌群落, 鱼儿的排泄物、散落的食物残渣请管理团队发现此信息立即转移此帖变质后分解为氨,鱼儿极易中毒。
2、老水
呈浅绿色或是淡琥珀色,富含腐殖质和有益的微生物及藻类,建立起了良好的生态循环系统,经过氮循环,分解为对鱼无害的硝酸盐。这种水对鱼的生长极为有利。
3、绿水
水中的有机质含量过多,于是蓝藻、绿藻及褐藻大量繁殖,细菌微生物的含量暴增,水的呈浓浓的绿色,有时会发出臭味,极易造成整缸的鱼死去。
4、回清水
又叫咬清水,是绿水中藻类和微生物含量太多,将水族箱里的氧气消耗殆尽,造成藻类和嗜氧性细菌的死亡,使水变成清澈无比、没有氧气而且有大量的厌氧性有害细菌的死水。以上四种水中,只有老水才是我们的追求目标。
诚然,目前我们加到水族箱中的是新水,如何把它变成老水呢?为了增加水中的腐殖质,可以有意识的让一些水草的枯枝败叶腐烂在水中,甚至在底砂中埋入数枚死蛤肉。然而更可行的方法可能就是用鱼“闯缸”:即把几条既便宜又强壮、易养的鱼放养在新设的水族箱中(也许这并不仁慈,因为鱼极易死亡),饲喂几天后水中便产生了一定的氨,这时可添加少量的商品品硝化细菌,然后在饲喂几天,再加少量的硝化细菌。如此反复几次,约一个月的时间便可建立起硝化菌群。硝化细菌是好氧菌,因此,养水过程中加氧泵、过滤器最好一直开着。由于一开始水中氨含量极少,即便加较多的硝化细菌,也会因缺少食物而死亡,因此硝化细菌应逐步添加。如果能够从老鱼友那里索得一些正在用的底砂、滤棉等放入缸中、过滤器中,无疑对加快水的老化大有裨益。如果不采取以上措施,当然也可建立起消化菌群,只是时间要长得多,得几个月!
在养水的过程中,注意灯光应逐步打开,逐步增加每天的照射时间,并且不要添加水草液肥。因为刚栽植的水草新陈代谢较微弱,不能及时吸收水中的养分,如果光照较强,肥料较多,藻类就会大量繁衍,进一步争夺水草的养分,造成恶性循环。一开始几天,可先不开灯。然后开一只灯,每天开2小时。再过几天后,每天开3小时……一个月后,可基本达到正常开灯时间,每天8-12小时,液肥的添加则更应晚些。 |
