查看: 40218|回复: 24
〓〓几种常见宠物陆龟介绍〓〓
发表于 2011-3-31 11:15:27|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
这里只介绍一些市面常见的陆龟品种,排名不分先后。
资料来源于互联网,有不正确的地方请指出改正。
一、缅甸陆龟
拉丁文名:Indotestudo e1ongata
英文名:Elongated Tortoise
其他称呼:象龟、黄头象龟、陆龟
缅甸陆龟属
成体背甲大小约30-40cm
地理分布:国内缅甸陆龟分布于广西、云南,国外主要分布于尼泊尔、印度、泰国、越南、马来西亚、孟加拉国、缅甸和柬埔寨等国。国内菜市场、宠物市场经常能看到大量的缅甸陆龟,大多数来源于东南亚进口。国内大多数缅甸陆龟均进口作为食用龟用途,运输过程相当粗暴,环境相当恶劣,导致很多缅甸陆龟到了国内宠物市场时已经有严重的内伤或者有严重的寄生虫问题,体质相当虚弱。这也是为什么很多玩家买到的缅甸陆龟死亡率很高的原因。
生活习性:缅甸陆龟是亚热带的陆栖龟类,主要生活在高湿度的树林中。喜暖怕寒。当环境温度为22-33℃时,龟的活动量、进食量较大, 17-20℃时,仅食少量食物,活动也少。温度再低有冬眠现象。缅甸陆龟较温顺,合适群养混养,但有抢食现象。不太喜欢强烈阳光,若养在室外要注意它们直晒阳光的时间,超过三十分钟以上就有可能脱水,幼龟日晒勿超过十分钟。必须设有遮阴区域。
食性:在人工饲养条件下,喜食瓜果蔬菜及瘦肉类,如菜叶、苹果、**、葡萄、番茄、香蕉、瘦肉、蜗牛。缅甸陆龟对红色较白色敏感,喜食红色的食物,如西红柿。建议以蔬菜为主要食谱,辅以水果及动物蛋白。缅甸陆龟特别会喝水,所以水份的供应需十分充足。
缅甸陆龟的分类:新手经常会听到瑞丽种、玉缅等名称,容易混淆,下面是缅甸陆龟分类的资料。
缅甸种:龟壳较宽,幼体背黄褐色,每一片背甲上都有大黑斑,腹甲上有两个黑斑,最特别的是头金黄色,喉及耳灰色,皮肤灰色,前脚鳞片细小,龟壳上无明显生长轮。
东南亚群:就是指分布在缅甸以外的个体。体色变化很大,差不多每一只都不同,龟壳较细长,从金黄色没有花纹到全黑色的都有,但是普遍都是龟壳褐色上有深褐色花纹,而腹甲上有两个黑斑,头青黄色到灰色,皮肤灰色,四肢有黑色及黄色斑点,东南亚种是体色变化最多的。其中包括很多人平时说的“巧克力缅”、“玉缅”和“瑞丽种”。值得一提的是,很多人都将全黑的缅称为瑞丽种,这是错误的。瑞丽种只是背甲上的黑斑比较大而已。而全棕、全黄和全黑的都是属于东南亚种。全棕者成为巧克力缅,全黄者成为玉缅。
瑞丽种:龟壳较宽,较扁,成体体色跟缅甸群很相似,幼体背青黄色,每一片背甲上都有大黑斑,头金黄色,耳灰色,皮肤灰色,最特别的是每一片腹甲上都有黑斑,前脚鳞片大,龟壳上生长轮明显。所有正常的缅甸陆龟都有颈盾。
二、凹甲陆龟
拉丁文名:Manouria impressa
英文名:impressed tortoise
其他称呼:麒麟陆龟、山龟、龟王
凹甲陆龟属
成体背甲大小约23-30cm
地理分布:在我国主要分布于广西、海南、湖南、云南等省区,凹甲陆龟在我国野外的数量已经很少,1988年被列为国家二级保护动物。目前各地农贸市场、宠物市场上所出售的凹甲陆龟均为东南亚进口野生捕捉个体,凹甲陆龟在国外主要分布在缅甸、泰国、越南、柬埔寨。凹甲陆龟是热带、亚热带龟类,但是原生地基本都是海拔700-2000米左右山林、溪流周边,海拔高,气候较凉,环境湿度很高,所以凹甲陆龟不适应过干、过热的环境,喜欢阴凉、潮湿的环境。凹甲陆龟因难以在人工养殖环境存活而出名,据说不论是欧美日的动物园或是养龟专家学会都发现很难将凹甲陆龟饲养超过一年,通常买到的个体都会因为拒食而在1-3个月内脱水衰竭而死亡。我国南方却有不少玩家能把凹甲养的很好,健康存活了几年甚至十几年,他们总结的经验最主要是要保持非常湿润的环境,有些人甚至养在浅水里。其次就是温度要适宜,以24——28度为最佳。所以说地区对养好凹甲的确有很大的关系,越靠近东南沿海气候越温暖湿润越合适!至于所谓的海拔不适应,很多玩家都抱怀疑态度,认为海拔差异影响不大。
生活习性:凹甲陆龟喜欢潮湿、阴凉的环境,饲养环境温度控制在24度-28度之间为合适,湿度就越湿越好,当温度降到18度-10度时,凹甲陆龟开始进入冬眠状态,凹甲陆龟长期处于10度以下的环境温度时容易冻死。和缅甸陆龟的情况相似,凹甲陆龟在被捕捉后可能要经过很长一段时间才运达市场贩卖,运输过程又闷又热又干,没有水喝,摔来摔去,所以我们在市场上买到的凹甲陆龟大多状态已经很差,有严重的内伤和其他各种各样的问题,有可能会出现拒食或者死亡的情况。健康强壮的凹甲陆龟和人的互动性是很好的,很容易和主人混熟,也很容易开食。几乎每只凹甲陆龟都有严重的体内寄生虫问题,买回来后都必须打虫。凹甲陆龟的食物和饲养环境都需要保持清洁,否则容易出现感染性疾病,凹甲陆龟平时喜欢生活在阴暗的环境,但是偶尔需要晒晒太阳。
食性:野生的凹甲陆龟主要以竹笋、杂草、野果等植物为食物。在人工饲养条件下喜欢吃黄瓜、**、香蕉、苹果、各种菇类,蔬菜也能接受。凹甲陆龟比较喜欢肉食,猪肉、牛肉、内脏、蜗牛等都喜欢吃,有人甚至用蜗牛诱食开口。
三、红腿陆龟
拉丁文名:Geochelone carbonaria
英文名:Red-footed tortoise
象龟属
成体背甲长约40-50cm,樱桃红腿背甲20cm左右
地理分布:分布于中南美洲圭亚那地区、委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔、巴拉圭和一些加勒比海的岛屿的森林和草地边缘,产于巴拉圭、阿根廷地区的红腿陆龟体型较小,一般不超过20公分,头部及身体鳞片呈现樱桃红色,远较一般红腿鲜艳,称为樱桃红腿,是近年来比较受欢迎的品种。红腿陆龟喜欢潮湿、温暖的气候,温度长期应保持在24-27度左右、湿度在70以上比较合适。据说红腿长期生活在干燥的环境身上红色部分会变淡。
生活习性:红腿陆龟相当强壮、粗生,也比较活泼,互动性好,在陆龟中是比较亲人的品种。很容易饲养,可以做为入门龟种,但是初生的幼龟死亡率一样很高,新手要避免养5公分以下的幼龟,只要有6-7公分以上就好养多了。樱桃红腿相对普通红腿来说饲养难度要更高一些。红腿陆龟喜欢潮湿、温暖的环境,红腿陆龟对温度变化的耐受程度较高,短时间处于35度以上或者20度以下都能耐受,但一般而言温度应保持在24-27度左右,长期超过这个范围太高或者太低都将不利于红腿陆龟的健康。相对而言红腿陆龟对湿度的要求就比较高,湿度最好长期保持70%以上,而且饲养环境中必须提供浅水盆供其泡水。红腿陆龟雄龟成年后体型拉长而背甲中间的两侧会向中间凹陷,使整个龟壳变成葫芦型,对于追求背壳高圆的玩家来说这非常难看,雌龟也一样不过没有雄龟那么明显,很多人就是因为这一点而放弃饲养红腿陆龟。红腿陆龟成体达50cm,是世界上八大陆龟之一。
食性:红腿陆龟食性比较杂,类似缅甸陆龟,在野外,红腿陆龟以野生蘑菇、藤类植物、草、多肉植物、掉落果实和腐肉为食。人工饲养环境下大部分蔬菜水果瓜类都能接受,蔬菜比较喜欢的有油菜、甘蓝、紫甘蓝、油麦菜等,水果瓜类则几乎没有不喜欢的,苹果、梨、桃、杏、香蕉、葡萄、木瓜、哈密瓜、**都爱吃。红腿陆龟也喜欢吃各种肉类如瘦肉、牛肉、蜗牛、乳鼠等。红腿喜好水果蔬菜及肉类程度多于牧草与植物,但牧草与蔬菜富含维生素矿物质及粗纤维,有利于红腿陆龟的健康,因此平时喂养尽量以高钙低磷的牧草、蔬菜为主,辅以少量水果、瓜类比较理想。动物蛋白推荐使用箱龟专用的昆虫罐头。副食的比例可以比沙漠系和草原系的陆龟更高。
黄腿陆龟(拉丁名Geochelone denticulata;英文名yellow footed tortoise;象龟属)与红腿陆龟的地理分布、生活习性、食性几乎完全相同,黄腿陆龟的头部花纹、鳞片颜色为黄色,体形比红腿大,背甲能达到60cm左右。黄腿陆龟所需的湿    度比红腿更高,这点饲养时需要注意,另外成年黄腿地盘观念强,比红腿根据侵略性。
发表于 2011-3-31 11:16:41|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
沙发,黄金广告位出售,有意者M本人
发表于 2011-3-31 11:26:16|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
继续,太少了!
发表于 2011-3-31 11:34:09|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
四、印度星龟
拉丁文名:Geochelone elegans
英文名:Indian star tortoise
其他称呼:星龟
象龟属
成体背甲大小约16-35cm
地理分布:印度星龟分布在印度南部、印度北部及巴基斯坦、斯里兰卡三个地区,这三个地区出产的印度星龟在体形、花纹方面有小许差别,产于印度北部的印度星龟体形最大,雌龟背甲能达到38cm,雄龟背甲达到20cm,背甲星纹由细变宽。产于印度南部的印度星龟体形最小,雌龟背甲达到26cm,雄龟背甲达到18cm,背甲星纹较细且宽度均匀。产于斯里兰卡地区的印度星龟体形介于前两者之间,雌性背甲达到33cm,雄性背甲达到21cm,背甲星纹粗宽,黄黑分明。实际购买时因为我们看到的都是幼体、亚成体,很难区分这三个类型。另外现在经常能看到同一批星龟里既有非常粗纹的,又有非常细纹的,这究竟是繁殖场收到的龟蛋来自不同地方,还是繁殖场各种星龟杂交的结果,没有实地考察不得而知。而笼统把粗纹印星成为斯里兰卡星也是不对的。总体而言,印度星龟生活环境多为比较潮湿的草地、灌木丛,全年温度高于20度且温差小,夏季温度达到40度。目前东南亚很多繁殖场能够大量人工繁殖印度星龟,而国内市场上也能见到大量印星幼体、亚成体出售,价格相当便宜。只是腹甲小于5cm的印星幼体死亡率非常高。
生活习性:人工饲养条件下须提供给印度星龟比较恒定的高温度,一般维持在25度-33度比较合适,温度变化不能太大,否则容易引起印星感冒。印度星龟对水分需求比较大,这里有个误解,很多人认为印星需要非常高湿度的饲养环境,其实只要给印星提供一个浅水盆,并且每天定时泡水,湿度保持在60%左右即可满足要求。长期刻意营造非常高潮湿的环境容易引起印度星龟感染呼吸道疾病。我见过有个龟贩曾经用雾化器给一箱乒乓星加湿,结果导致乒乓星感染呼吸道疾病而全军覆没!印度星龟相对于苏卡达、红腿、放射这些品种来说容易患病,抗病能力低,有人说这是繁殖场近亲繁殖的结果。印星比较常见的疾病有呼吸道疾病(感冒、肺炎)、结石、寄生虫等,这些都会导致印星死亡。而腹甲小于4cm的印星幼体(也就是所谓的乒乓星)除了上述疾病之外,还容易在没有任何原因的情况下暴毙。据称乒乓星死亡率高达95%,大狼认为国内即使是南方,乒乓星的死亡率没有95%也不会低到那里去,所以饲养印度星龟建议选择10cm以上的个体,比较容易饲养。印度星龟患寄生虫疾病的情况很普扁,新进的印星一般都需要打虫。
食性:印度星龟在野外主要以牧草为食,人工饲养环境下,可以给予牧草及高纤维、高钙磷比、低蛋白、低水分蔬菜,印星比较喜欢的蔬菜有油麦菜(水分较高,但是可以使用)、甘蓝、通菜等,印星也比较喜欢吃豆角、荷兰豆、四季豆(均要去豆),偶尔可以给予少量煮熟红萝卜、瓜类、水果,一定不能过量。长期进食高蛋白的植物如豆类会损害印星的肝肾功能,造成隆背,也会提高结石的可能性。健康的印度星龟幼体可以给予少量肉类补充成长所需养分。
发表于 2011-3-31 11:35:10|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
五、靴脚陆龟
拉丁文名:Manouria emys phayrei (黑靴) Manouria emys emys (棕靴)
英文名:Asia Black Tortoise (黑靴) Asia Brown Tortoise (棕靴)
凹甲陆龟属
成体背甲大小约50-60cm
地理分布:分布于印度,缅甸,泰国,马来西亚及印尼潮湿山区树林。目前市面上所见靴脚多为野生捕捉个体,但有少量人工繁殖个体出售,广州目前只有一个地方可以买到人工繁殖个体。
生活习性:靴脚陆龟是世界上第四大的陆龟 ,在大陆陆龟中排名第二大,仅次于苏卡达,也是亚洲原产第一大陆龟,可以长到60公分,重达40-50公斤,体格强健,能耐受较低温度,不喜欢干燥高温,饲养这种陆龟需保持较凉爽的温度和较高的湿度,约20-28度之间和60%-100%之间。
食性:基本上是草食为主,一般青草蔬果等都能接受,对动物性蛋白质的接受度比苏卡达或豹龟高。
相关小知识:靴脚有黑靴、棕靴之分,黑靴比棕靴大10cm左右,体色接近全黑。
  所谓大陆陆龟指原产于大陆的陆龟,例如苏卡达产于非洲大陆,靴脚产于亚洲大陆,与之相应的就是海岛陆龟,例如产于加拉帕戈斯岛的加拉帕戈斯象龟、产于亚达伯拉群岛的亚达伯拉象龟、产于马达加斯加岛的放射陆龟等等。世界上最大陆龟排名前四位依次是:加拉帕戈斯象龟、亚达伯拉象龟、苏卡达、靴脚。
发表于 2011-3-31 11:36:20|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
六、放射陆龟
拉丁文名:Geochelone Radiata
英文名:Radiated tortoise
其他称呼:辐射陆龟 射纹龟
象龟属
成体背甲大小约30-40cm,体重约15公斤
地理分布:放射陆龟分布在马达加斯加岛最南端及西南部干燥的灌木丛、荆棘林以及林地中,同时被引进到马岛附近的几个岛中。人工饲养条件下放射陆龟更喜欢温暖湿润的环境,温度在25-30度,湿度在50-60左右比较合适,经验表明较高的湿度有助于保持放射陆龟甲壳、皮肤的健康,并能预防隆背。目前中国市场已经有较多放射陆龟出售,价格也渐趋合理(当然指普通素质的放射),大多为马达加斯加当地养殖场人工繁殖个体。野生放射陆龟由于栖息地的破坏、作为食物被偷猎、过度捕捉作为宠物,处境相当危险,早已被列入CITES附录I中。
生活习性:放射陆龟是世界上最漂亮的陆龟之一,拥有高耸的半球形背甲,大象一般的四肢,皮肤呈黄色,背壳有灿烂的黄色放射纹路,放射陆龟非常强壮,非常粗生,胆大不怕人,喜欢亲近主人讨吃,甚至可以让人任意抚摸头部四肢而不回缩,所有这些决定了放射陆龟成为备受陆龟玩家喜欢的陆龟品种,被称为请管理团队发现此信息立即转移此帖陆龟!人工饲养条件下放射陆龟喜欢温暖湿润的环境,温度在25-30度,湿度在50-60左右比较合适,放射陆龟喜欢边泡水边晒太阳,所以养殖环境中最好在射灯下提供比较大的水盆供放射陆龟泡水用。放射陆龟很少有疾病困扰,结石、寄生虫、感冒、肠炎发生的机会低,偶尔会因为吃进较大量泥沙、泡沫塑料引起肠梗阻。
食性:野外放射陆龟食物包括牧草、水果、仙人掌肉茎,人工饲养环境可以给予各种绿色蔬菜如油麦菜、通菜、油菜、甘蓝等,及牧草为主食,少量辅以各种水果、瓜类。放射陆龟偏好红色食物,南瓜、红萝卜、草莓都是放射陆龟非常喜欢的食物。
发表于 2011-3-31 11:37:19|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
七、豹纹陆龟
【拉丁名】:Geochelone pardalis
【英文名】:Leopard Tortoise
【别  名】:豹龟,豹斑地龟
【分  布】:非洲东部及南部的大片疆域,包括苏丹南部,伊索比亚,赞比亚,博兹瓦那,那米比亚,安哥拉
【成年体型】:体长45.7-60.9cm,体重18.1-27.2kg
最大纪录:75cm,体重48.64kg(东开普敦 A game farm from Eastern Cape,1990)
【寿命】:约40-50年
【生活习性】:由于豹龟的分布广泛,因此适宜豹龟生存的原生地形态种类多样,包括南非干燥台地、金合欢丛、稀树草原、平原和热带灌木丛。虽然经常被称作山龟,但是豹龟广泛的分布于山地平原,因此,在非原生地成功饲养豹龟,环境温度是前提保证,温度范围保持在22℃(夜间)-30℃(日间)之间,提供个体晒背的射点温度最好可以达到35℃,尽量营造中低湿度范围,以40-60%为宜。豹龟是典型的日行性陆龟,因此尽量保证每日12-14小时充足高品质的照射,在这样环境下饲养的豹龟会相当活跃,且食欲旺盛,因此,在保证温度的前提下要尽可能提供充足的活动空间给豹龟,
【食物选择】:豹龟是严格的素食主义者,在野外,它们的主食是各种牧草和低矮灌木的叶子,而人工饲养豹龟,请尽量选择高纤维的绿色叶菜,包括芥兰,芥菜,蒲公英,苜蓿草等,豹龟的肠胃比较适应高纤维的食物,却并不适应水分过高的食物,保证相当的纤维含量,是喂食豹龟的不二法门,当然,幼体可以相对降低纤维的含量,选择油菜,菜心等较嫩的蔬菜喂食,值得注意的是,食物的品种要尽量丰富,经常变换口味且保证营养的均衡,当然,你可以每周添加一定比例的饲料作为配餐于爱龟的食谱中,但是切勿过量,同样,钙粉、维生素等添加剂同样要注意添加的比例。
【饲养须知】:人工饲养豹龟必须在饲养场所内设置可供个体自由出入的浅水盆,虽然豹龟适宜中低湿度的环境,但是豹龟对于水分的需求很高,不要认为水分可以间单地从食物中获取而投喂含水分过多的诸如水果之类的食物,那样只会导致你的爱龟棘手的肠胃问题。
发表于 2011-3-31 11:41:21|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
太漂亮了,市场上是很难见到的
发表于 2011-3-31 12:30:01|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
还有的显示不了,怎么还需要审核呢。。。。
发表于 2011-3-31 13:04:29|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
市场那家卖龟的好像只有星龟、豹纹,缅陆,辐射还没见过呢!据说超级好看,不过饲养也难!
发表于 2011-3-31 13:59:14|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 cywh 的帖子
其实就是印星难,其他的都不难~
发表于 2011-3-31 14:29:10|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 飞龙水族 的帖子
四月底龟展的时候有空就来玩~
发表于 2011-3-31 20:58:25|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
在哪?张店吗
发表于 2011-3-31 21:35:13|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 飞龙水族 的帖子
高新区石府路中段,顺元快递院内
就是新海关大楼往东100米
发表于 2011-3-31 21:59:39|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
进来学习了~~~~~~~
发表于 2011-4-1 10:20:44|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
太好了!离我很近啊!走着去都行了!!
发表于 2011-4-1 11:20:48|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 cywh 的帖子
好~
发表于 2011-4-2 08:24:59|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
发表于 2011-4-2 10:56:05|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
饲养过苏卡达,现在成标本啦,养着玩意需要时间和较强的经验
发表于 2011-4-2 11:19:08|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 往右走 的帖子
苏卡达的帖子需要审核一直没显示。。。。。
发表于 2011-4-2 15:04:41|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
贴子不错,帮你顶顶!
发表于 2011-4-2 15:40:33|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
发表于 2011-4-6 06:32:12|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
放射龟,相当迷人,,,
发表于 2011-4-6 08:49:25|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
回复 索尼晒客 的帖子
嗯嗯~也不难养~
发表于 2011-4-6 16:57:33|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
辐射貌似不难养,就是价格忒贵,呵呵
