发表于 2017-1-2 09:46:43|来自:中国山东淄博
设计安装维修自来水,暖气,排水管道,改阁楼上下水管道。安装壁挂炉,中央空调,暖气改造。钻孔,割玻璃孔,安装循环泵
利用汽水脉冲技术为你清洗地暖,暖气片,处理不热漏水. 一般情况下,地暖管路在运行一个采暖期之后会淤积1-1.5毫米厚的污垢、粘泥,使管路缩径,水流量变小,并相应使室内温度降低3-6度,水质差的地区更加严重。
如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降,具体表现为:进水管很热,回水管不热;另一方面更为严重的甚至会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路报废。
本中心采用目前最为安全、科学的脉冲清洗方式,清洗过程中不拆管,不损伤分水器和地热管路,能够有效清除地热管路中的淤泥、杂质。清洗过程中不使用化学药水,对地热管路、金属配件绝无伤害,不留后患 |
