在对孕妇进行围产期监护时,医生会把孕妇分为正常孕妇、一般高危、严重高危,对一些严重高危的孕产妇,如果出现某些指征必须提前住院。 待产常识准妈妈们知道吗? 7类孕妇需提前入院待产 1、子痫前期:即妊娠期高血压疾病,医生会根据轻重程度加以区分,如果是重度子痫前期,不管发生在哪个孕周都主张住院。 2、妊娠合并心脏病:医生会根据孕妇心脏病的严重程度,适当地建议孕妇提早住院,做相应的产科、内科或者外科处理。 3、妊娠糖尿病:对于妊娠期糖尿病患者,医生一般会主张39周就要住院,适时监护引产。 4、瘢痕子宫:即以前有剖宫产病史的产妇再次妊娠,医生有可能在38-39周时就建议产妇住院,以评估决定 分娩方式以及**分娩的 安全性。 5、超过预产期:如果产妇超过预产期还没有分娩,医生建议最迟41周就必须住院,入院后评估胎盘功能、胎儿宫内状况监护、母胎头盆评估,医生帮助产妇做引 产前的一些准备。 6、胎位不正:如臀位、横位,多胎(产科)妊娠,需随时做好剖宫产准备。 7、多胎妊娠:以上说的是单胎妊娠的情况,可能37周就要做好随时入院的准备。如果是双胎或多胎妊娠,一般到34周,最早32周就要做好随时生产的准备,因为多胎妊娠的 早产发生几率非常高,而且可能比单胎妊娠更早一些,如果有其他合并症,入院监护时间可能更早。 一般情况下,医生会在37周后建议孕妇一周检查一次,医生会评估孕妇的入院标准,告诉孕妇什么时候该入院,并给孕妇做出相应的安排。 分娩不是突然发生的,在临产前总会有各种各样的征兆提醒每一位准妈妈分娩即将开始了。特别是初次分娩的孕妇,一定要了解些待产常识,以免让自己措手不及。 (1)子宫收缩(阵痛): 开始感觉腹部一处疼痛,这**宫收缩比较轻微,每间隔10分钟或十几分钟一次,好象是钝性的背痛或刺痛。1-2小时后,疼痛会向下延伸,间隔时间变短。随着时间的进展,宫缩时腹部会变硬、强度递增、间隔时间愈来愈短,更象剧烈的周期性疼痛。 初产妇的第一产程往往要持续12-14小时,所以刚开始阵痛时不必紧张,可以躺在床上休息或继续日常活动,不需要立即去 医院。当子宫收缩已经有规则时,应该记录疼痛的间隔时间和持续时间,一般可以等到阵痛间隔在5分钟左右时,此时应该准备去医院。 (2)**出血(见红): 临产时子宫颈开始扩张,少量的血混合粘液一起流出,但这只是一点点的出血。见红的现象可发生在 分娩开始的前几天,所以孕妇可以在家等待,直到腹部或背部出现有规则的阵痛时再入院。但如果**出血的量象平时月经一样多时,应该立即去医院,这可能并发了其他疾病。 (3)羊膜囊破裂(破水): 羊 膜是环绕在胎儿周围充满液体的囊袋,羊水从**滴出或大量涌出时,羊膜囊就破裂了,羊膜囊破裂俗称胞浆水破裂。破水一般在子宫规则收缩时出现,也可能会提 前发生。破水发生后即使没有其他症状也应该立即去医院,因为羊膜破裂后容易引起脐带脱垂,胎儿有生命危险,如不及时去医院诊治,有可能发生意外,发生破水 后,孕妇应立即设法平躺,然后送医院 观察。
