发表于 2010-6-3 17:39:17|来自:中国山东淄博
学习后婚礼跟拍,才发现婚礼跟拍里面的学问真的很大。下面跟大家介绍一下。
器材准备
虽然现在的婚礼组织形式大同小异,但是作为摄影者应该对整个婚礼过程了解清楚,上午的行程,下午的安排,这样才可以做到心中有数,为器材准备打好基础。
一、其他配件:最好能够配置数码相机伴侣协助拍摄,这样就不用担心拍摄存储容量的问题了,当然出门前也应该把数码相机伴侣充满电。此外婚礼拍摄还需要三角架辅助,主要是在婚礼举行的时候进行固定位置拍摄。拍集体照的时候, 就会想到它了。
二、电池:婚礼拍摄最重要的就是不能够遗漏重要的场面,因此电力保证很重要,如果是采用镍氢电池和碱性电池的数码相机,那就多准备几套电池组。闪光灯备用电池 1-2组。因为闪光灯最费电。
三、数码相机选择:单反数码相机是最佳的选择,如果是选择单反数码相机,可以配置一个标准变焦镜头,(比如18--55MM)如果具有广角镜头就更好,因为婚礼场面较大,具备广角功能的数码相机才能够比较轻松地捕捉到大场面。
拍摄时该注意的事项:
1. 根据现场光线情况, 可以考虑 ISO 100, F6,3-8, 1/100 - 1/200 , 然后TTL闪光灯, 光线好, 就跳灯, 不够就加柔光, 然后直射。
2. 注意抢占位置, 跟拍, 你不可能为了拍一个镜头, 而让客人等你, 或者配合你, 你得自己预先抢占有利地形, 保证抓住每一个精彩瞬间。
3. 室内拍摄要注意白平衡, 即使是RAW拍摄, 也要注意。 人脸的肤色最难伺候。 后期调整的时候, 会发现怎么调怎么别扭。 建议开始的时候, 用灰卡校准。
4. 婚礼跟拍, 最主要的, 是要留住那一个个精彩的瞬间。 跟拍不是创作, 是记录。 某些关键时刻, 可以考虑连拍。 比如新人和亲朋好友合影, 可以考虑连续拍摄 2-3张, 这样比较容易找到大家表情都比较好的照片。
5. 构图是最大的难点, 站位受限制, 也没有时间换镜头, 所以, 尽可能把主要人物放在中间, 通过变焦, 把不相干的人处理到镜头外面。
6.一般在新娘家里要拍一些,先帮新娘拍照。一般新娘会请她的同学或同事作伴娘。这些人可能在新娘还未换上白纱礼服之前,会帮新娘整理头饰或补妆,这些镜头也不错。说不定您会碰上乐极反哭的母亲,或流下幸福泪的新娘,这些也是我们不可漏失的对象。对新娘白纱礼服换好,如果还有时间的话,也可以利用新娘家的装饰如窗户、镜子、垂帘饰物、吧台、日历、台灯、花盆、或油画……等物与新娘搭配拍些单独半身照。拍完新娘的独照后,就拍全家福,也可以和父母亲或兄弟姐妹分开合照。 等新郎迎娶新娘的时候,其间也有许多过程,比如新人出门,拜别父母等,在这过程中,各位一定要要眼捷手快,丝毫不能放过任何一个镜头。而到男方家之前,摄影师一定要比花车早到,如需同行也一定选第一台车,而在到达之后需先行下车。等男方的家人来请新娘下礼车,这时摄影师就要开始拍照。仪式结束后, 要抓紧时间吃东西, 等新郎新娘开始敬酒了, 你就没得吃了。 哈哈。
7.不建议用高 ISO,不然出片的时候, 会发现燥点, 尤其是一些曝光不足的照片, 个人认为 CANON的最高可接受的是 ISO400, NIKON 的 ISO400比较勉强。
8.集体照的时候, 最好使用三脚架, 如果没有三脚架, 在使用闪光灯的时候, 要让客人站成弧线形, 尽量保证每个人到镜头的距离相等, 因为闪光灯的曝光, 是完全和距离有关的。
我学到的就这些了,在这里跟大家分享一下,希望对大家有点用 |
