发表于 2010-6-3 22:08:28|来自:中国山东淄博
【陶瓷滤芯的优点】
1.轻质、高气孔率,容量小于0.8g/cm3。
2.孔径分布均匀,过滤精度高,可达到0.1UM;(PPF的孔径为1UM-5UM.
3.本身无污染,自清洁状况好。
4.易于再生,可用毛刷涮洗,砂纸打磨,清水冲洗或反洗。
5.环保经济,使用寿命2年(24个月)以上。20元/24个月=平均每个月为1.2元 p棉的价格在8左右,使用寿命只有3-4个月,8/3个月=每个月为2.6。
【使用材质】
硅藻土是一种单细胞水生植物硅藻的古生物残骸沉积物生成的硅质沉积岩,主要由古代硅落及其它微生物(放射虫、海绵等)的硅质遗骸组成。主要化学成份是Sio2。
硅藻瓷的烧制
硅藻瓷经多层灌浆、反复烧结而成,形成低于0.1微米的骨架,绝对过滤率为99.99%,滤芯表面可以反复洗刷,卫生耐用百分百天然的硅藻瓷,不含任何化学成份,隔除病源菌及有害物体,只容清水渗透。天然硅藻瓷物质过滤后的水质天然清纯,无需煮沸可即时饮用。
【过滤工艺】
筛分:作用于陶瓷滤芯表面。水中粒径大于滤芯孔隙的杂质颗粒全部被截留下来。
阻流:当部分较小的杂质颗粒穿过陶瓷滤芯表面,则被滤芯内部微孔和滤芯内更小的孔隙所阻留而被去除。
吸附:小于陶瓷滤芯内部孔隙的颗粒,在通过滤芯时,碰撞在滤芯的表面上,并被 相反电荷所吸引。另外,杂质颗粒之间,异电相吸,形成链团而吸附在滤芯上。
【过滤孔径与常见细菌体积比较】
项目 体积 一般细菌、病原菌 0.22-20微米 霍乱菌 0.3-3微米 大肠杆菌 0.5微米 痢疾志贺氏菌 0.5-2.1微米 沙门氏菌 0.6-2.7微米 泥沙 2-63微米 胞囊菌 3-4微米 隐孢子菌 4-6微米
【日常维护】
陶瓷滤芯使用后,表面有污物堆积。会使出水量变小,但不影响过滤品质。应定期清洁陶瓷滤芯。
用刷子刷洗陶瓷滤芯,直到露出白色的陶瓷本体。经常刷洗以保持过滤功效。
清洁后的陶瓷滤芯,已经完全恢复过滤效能。 |
