发表于 2014-7-21 11:11:08|来自:中国山东淄博
东易日盛吊顶材料: 轻质结构体系,安全牢固、品质自上而下。
纯正欧洲轻钢体系 + 超标准规范组合 + 国内家居装饰率先使用 = 坚固耐久的国际品质
自2002年开始,淄博东易日盛在行业还在普遍使用木龙骨吊顶的时候,就率先提出轻钢龙骨结构体系,大胆引入,放弃传统的38/50轻钢龙骨标准,全面采用纯德系双60龙骨体系,并沿用至今。为保证轻质结构安全、耐久的目标要求,最终选择了德国独资可耐福石膏板及轻钢龙骨系列产品。
可耐福轻钢龙骨吊顶
可耐福轻钢龙骨吊顶是采用连续热镀锌法在低碳钢构件表面镀锌,采用德国先进技术,经辊压冷弯工艺而成的高质量龙骨产品,可耐福独特的吊顶设计构件少,施工简单,安装快捷,是有别于中国吊顶系统构件多,施工烦琐的新型吊顶系统。
材料性能
高防锈性能:高镀锌量防锈处理,采用优质的连续热镀锌钢带作为原材料,远远超过国标优等品要求。
易施工:60mm 宽覆面设计,固定螺钉更容易;对龙骨进行简单的加工,便可构造出不同效果的吊顶造型,如阶梯型吊顶,照明灯箱等。
高刚度:两翼加筋设计,增加龙骨线刚度,减少挠度。
高精度:尺寸精度高,采用德国技术、引进意大利流水生产线,根据中国建筑特点及标准设计的几何尺寸。
可耐福轻钢龙骨吊顶
高防锈性能
隔墙体系:
定位放线→安吊杆、可调节吊挂件→安装龙骨→安装石膏板→接缝及表面处理
要点1: 主龙骨间距不大于1000mm,次龙骨间距300-600mm。
要点2:沿边龙骨、顶面固定必须使用Φ6或Φ6以上金属膨胀螺栓固定。
要点3:直接拖拽龙骨无松动(优质吊顶基础结构完成后,可直接用手拉拽,应无松动无异响)。
可耐福石膏板
可耐福(Knauf)公司在德国创建了第一家生产石膏板的工厂,其石膏板的芯体采用纯度大于85% 的纯天然石膏,握钉力强,安装精度高;德国进口纸面,板面更规则、平整,透气性好;采用美国CD 发泡技术,自重轻,质量稳定;优越的柔韧性。完全可以达到工程设计要求:9.5mm 石膏板干弯曲半径为900mm,12mm 石膏板干弯曲半径为1200mm。
优点 :
可耐福石膏板的板芯纯度大于85% 的石膏,握钉力强,安装精度高。
德国进口纸面,板面更规则、平整。
采用开泡技术,自重轻,质量稳定。
普通吊顶工艺做法
普通吊顶工艺做法
东易超薄吊顶工艺做法
东易超薄吊顶工艺做法 |
